Criar novo tópico Responder Tópico  [ 31 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3  Próximo
Otro desde Uruguay!
MensagemEnviado: 26 Ago 2010, 04:18
Data de registro: 12 Mar 2010, 10:05
Hola a todos, aprovecho a saludar ahora que estaba pensando en que hacer con mi auto ya que estoy enfermo y he estado trabajando en el.
Hace tiempo me habia registrado en verano y no habia posteado. Ahora que lo estoy haciendo a nuevo queria aprovechar a buscar ayuda ya que aca cada vez hay menos repuestos y es muy dificil todo.
En realidad lo unico que me falta es el Aleron Trasero, yo tengo uno pero esta roto.
Bueno abrazo grande a todos!.
Asi esta ahora.
Re: Otro desde Uruguay!
MensagemEnviado: 27 Ago 2010, 00:08
Data de registro: 27 Dez 2009, 19:19
Seja bem vindo! :palmas:
MensagemEnviado: 27 Ago 2010, 01:53
Gracias!, hoy termine de armar el motor. El fin de semana subo fotos de cuando lo hagamos andar el 1.8 carburado.
Alguien tienen idea donde puedo comprar el aleron trasero en brasil? Pensaba ir hasta alla a buscar partes faltantes.
(Google Translate)
MensagemEnviado: 27 Ago 2010, 08:03
Data de registro: 12 Abr 2007, 09:53
En Brasil tenemos una buena variedad de superficies aerodinámicas como llamamos por aquí, la pareja ha GSi, para los modelos con y sin limpiaparabrisas trasero, con LED para luz de freno y dar la vuelta. Si vienen a Brasil para ayudar a alguien y buscar algún tipo que hace su gusto. Cualquier pregunta que usted puede hacer libremente.
Felicitaciones por el retiro de los Kadett y queremos ver cómo entraba pronto lisinha
(Google Translate)
DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO USO DO FÓRUM?
LEIA-ME e tire suas dúvidas.
"A integridade dispensa as regras"
Editado pela última vez por V1p3r_SP em 27 Ago 2010, 08:03, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 00:23
Data de registro: 08 Ago 2006, 14:23
bem loco esse kadett hemm... ele anda pelo menos ?
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 03:25
Haha, pelo menos andou. Agora vamos colocar o bloco, a tampa da válvula, cárter, estamos colocando a correia dentada e agora vou dizer nomas como caminhar. Recentemente descobri que o OHC (meu motor) tem um filtro na tampa da válvula era muito entupido. A idéia é deixar 0 km. Fizemos trocar alianças, pistões, blocos de moagem, as alterações das válvulas, assento de válvula de moagem e colocar o meu computador. Necessidades pintura e montagem está completa.
Amanhã vou tirar fotos para ver como vai ser a montagem. Kadetteiros abraçar todos e é muito bom ver pessoas que amam este carro tanto como eu!
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 10:46
Vai um Adesivo Aeee ??
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 12:43
Ród desculpe não entendi
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 12:53
Data de registro: 13 Nov 2008, 20:13
ddemuro escreveu:
desea pega una pegatina del CLUBE en su coche?
bienvenido!
acá en brasil tenemos muchos (aerofólios traseros), pienso que es eso que estas tentando!
abrazo
Rodrigo F. Lima
Kadett GL 96 2.0 E.F.I Cinza Monet
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 13:22
Guigo Lima escreveu:
ddemuro escreveu:
bienvenido!
abrazo
Ahh, se :feliz: :-) orgulho de possuir um kadett. Espero terminá-lo e na próxima reunião de estar lá!. Se aqui no Uruguai não há spoilers traseiros, também tinha pensado em quando eu acabar, e se aproxima de um verão pouco para ir a Porto Alegre para ver chegar lá. Não se algum de vocês que vivem em Porto Alegre.
Como o adesivo se eu posso enviar, eu pago o transporte, mas também quando eu vou. tem que colocar o adesivo de kadetteiros :positivo:
abraço!
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 16:58
Então mano, Tu qué um Adesivo pra Por na Sua Caranga ????????????
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 21:56
Sim, eu quero colocar um adesivo. Você quer dizer que se você não precisar ou quiser alguma coisa daqui, do Uruguai hesite em pedir que sejam enviadas.
E se alguém anda aqui para alertá-lo bater-lhes uma mão. Tem alguma idéia de onde eu posso colocar o sensor de pressão de óleo? O que eu tenho é muito grande e não dentro do bloco, ao lado da lamparina.
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 22:03
vixe jãoooo.. ... o sensor de pressão de óleo vai lá na Bomba de Óleo !! !!
E o Sensor de Nível de Oleo vai no CARTER, ou seja, onde fica depositado o Óleo do Motor.
Quanto ao Adesivo, me passa seu Endereço que lhe Envio pra MonteVidéo :positivo: :positivo: :positivo:
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 23:10
jaja se que el de presion va en la bomba y el de nivel en el carter. lo que pasa es que en l block no me queda mas lugar para poner otro de presion. De presion tenes 2, en el block, uno de la luz del tablero y otro del medidor de presion. pero no me entran los 2. :S, Ród muchas gracias! la direccion es Dr. Juan Golfarini 4017 CP: 11300 Montevideo, Uruguay y mi telefono es +59826228855. Aprovecho a dejarles unas fotos de momento!.
MensagemEnviado: 01 Set 2010, 12:29
Não entendi PICAS que vc falouuu ,mas ta valendo eu me viro aki rsssrsrssrs
