Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ]
Quando vira a chave a luz do painel apaga e nao da sinal !!
MensagemEnviado: 14 Fev 2018, 09:47
Data de registro: 12 Mar 2012, 13:41
E ai galera blz
Me ajudem por favor kkk
Ontem cheguei no carro e fui ligar normalmente certo, dei umas 5 partidas e nada de pegar, injetava gasolina e nada (meu carro é Alcool), ate normal, pois estava frio..porem do nada fui dar a partida a luz do painel apagou e o carro nao fazia barulho algum de partida... ai pensei ferro... tentei de novo e nao dava sinal de nada..... a luz do painel ficou bem fraca e nao da sinal de partida alguma, quando dou a partida a luz apaga !!!
fora que os vidros eletricos ficam fracos e quando acendo o farol alto o painel apaga !!
Alguem pode me ajudar
(a bomba injeta normal, pois da para ouvir)
O que pode ser ?
Editado pela última vez por KADETFANTASMA em 14 Fev 2018, 10:00, num total de 1 vezes
Re: Quando vira a chave a luz do painel apaga e nao da sinal !!
MensagemEnviado: 16 Fev 2018, 08:23
Data de registro: 19 Dez 2013, 09:07
cara, tua bateria descarregou, fato !!!
vc forçou tanto na partida que ela descarregou, sugiro dar uma carga lenta nela.
outra, teu carro não tem o reservatorio p\ injetar gasolina na 1a partida ???
melhor do q ficar forçando a bateria na 1a partida ou abrir tampa do filtro de ar p esguichar gasola no carburador.
o som da bomba q vc está escutando é pq ainda existe uma carga minima na bateria p acionar a bomba (sinal q ainda é possivel carregar ela).
cuidado, bateria de chumbo como as de carro, se zerar a carga por completo nunca mais vai ser a mesma, e as vezes nem pega mais carga.
KADETT SL/E - EFI 93
Liga leve 14 [x]
Film G5 [x]
Bobina MSD Blaster SS [x]
Filtro de ar duplo fluxo [x]
Velas de iridium e cabos de vela de silicone [x]
Ronco grave no final [x]
Patroa no banco do Carona morrendo de CIÚMES do KADETT [X]
Doido p\ fuçar na barca
MensagemEnviado: 17 Fev 2018, 09:09
Obrigado amigao, mais eu acho que foi meu motor de arranque (automatico) que queimou e esta em curto, eu acho kkk
Tem como eu dar um tranco e ele pegar ? so para chegar em casa...
sera que da ?
MensagemEnviado: 20 Fev 2018, 15:22
cara, desc a demora, estava sem net.
bem vou dar meu depoimento.
tranco em injetado td mundo diz q não pode, mas eu ja dei varios no meu, e se tiver q dar outros tanto vou dar (esse é um risco q eu assumo no meu carro), mas cada um com seu cada um.
se foi o arranque, e tiver o minimo de bateria (ao virar a chave, acender o painel) ele vai pegar, pode ser na 2a, ou terceira, ou até na primeira tentativa, mas vai pegar.
boa sorte ai.
Liga leve 14 [x]
Film G5 [x]
Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 1 visitante
