Luz de injeção piscando e problema com alternador!!
MensagemEnviado: 09 Fev 2011, 22:54
Data de registro: 04 Dez 2009, 12:58
Ontem a noite sai do curso, carro funcionoo de boa.... vindo pra casa, parei na casa de uma mina, fikei la por um tempo... e qnd fui sair escutei um estoroo, pensei ki naum fosse do meu carro, e fui embora.... so ki ai qnd desliguei, ele naum ligava mais... ascendia as luzes do painel, mais qnd dava partida apagava td! =S
Abri o capô pra dar uma olhada, e percebi ki a tampinha de onde coloca agua na bateria tinha saido fora....levei no mecanico hj de manhã e ele falo ki a bateria foi pro saco, é ki o Alternador ta mandado carga a mais na Alta..... falo ki vou ter ki trocar o Regulador de Voltagem e o Tri-diodo do alternador... fora a bateria néh? :choro: :choro:
Alguem sabe onde encontroo isso barato e de preferencia da Bosch, ki é a marca do alternador ?
E de quebra, agora fika piscando a luz da injeção e o carro fika falhando...principalmente na 1° marcha ?
Eu acho ki deve ser a bomba de gasolina.... ou será q pode ser alguma coisa mais seria ?
Ajuda aii.... abraço!
Kadett GL 1.8 EFI - 94/94 - Gasolina
Banco de Couro
Vidro Eletrico
Rodas Binno Aro 15"
Xenon 10k
Re: Luz de injeção piscando e problema com alternador!!
MensagemEnviado: 10 Fev 2011, 06:36
Kra peças de alternador geralmente são baratas mais ja ke deu pau manda dar uma geral nele pra aproveitar a mão de obra pois as vezes vc troca uma peças hoje e amanha estrague outra, então de uma geral nos rolamentos, escovas, regulador de voltagem e etc...
Quanto a sua luz de injeção piscando os sistemas EFI naum costumam avisar defeito em bomba de combustivel, no seu caso pode ser algum sensor com defeito. mais tbem ja vi casos que o carro falhava e ascendia a luz de injeção e era combustivel de má qualidade e que se resolveu apenas colocando um combustivel melhor. o meu por exemplo quando ligava ele de manha parecia carro a alcool naum falhava mais saia um rastro de agua no escape ai troquei de posto e agora num sai mais. verifique tds esses fatores de uma boa verificada nos conectores dos sensores pra ver se naum tem nada com mau contato. :positivo:
MensagemEnviado: 10 Fev 2011, 06:43
kadettao95 escreveu:
Vlw.... vou pedir pro cara da uma geral no alternador!!
Qnt a luz de injeção, eu ja abasteci em postos diferentes, e continua a msm coisaa :-() :-()
Creioo ki naum seja a gasolinaa!!
Como eu sou bastante leigoo no assuntoo, aonde ki fikam esses conectores dos sensores ? :-() :assobio:
Banco de Couro
Vidro Eletrico
Rodas Binno Aro 15"
Xenon 10k
MensagemEnviado: 10 Fev 2011, 06:53
Kra da uma olhada nesse topico aqui que vai te ajudar a saber onde é alguns sensores, tem um outro topico aberto que o nosso amigo estava com um problema parecido e era o conector do sensor map que tinha soltado.
viewtopic.php?f=2&t=3495
MensagemEnviado: 10 Fev 2011, 07:07
Data de registro: 08 Nov 2008, 17:56
Se precisar de um alternador de Vectra de 120 Amperes ( o melhor!!!) eu tenho para venda! R$ 350 + frete!
Qualquer coisa é só dar um grito!
Abração! :risada:
RODAS: OK!
A\C: 50%
TETO SOLAR ELETR: OK!
BANCOS VECTRA COURO: OK!
SOM: 33% \ D. HIDR: 50%
AL\VDE \TRV: 75%
MOTOR 2.0 16V: 50% \ PAINEL ASTRA: 50%
SUPRESA 3: 50%
DINHEIRO: - 200% :choro: MUIEH BRABA: +800% :xaveco: Jack Stripper :Cadeirada:
MensagemEnviado: 10 Fev 2011, 08:13
Data de registro: 05 Out 2009, 19:47
Se o alternador tá ruim, a injeção não fica legal, tem que sanar uma coisa primeiro, depois ver o que acontece...
Kadett "Voe mais alto!"
MensagemEnviado: 10 Fev 2011, 10:54
Vlww.... vou dar uma olhada nos sensores agora!!
ALEXANDRE_VILLALBA escreveu:
Abração! :risada:
É bom eu naum precisar, se naum vo fika andando de bicicleta msm!
skpakoskpoaksopkaops :ai: :ai:
Banco de Couro
Vidro Eletrico
Rodas Binno Aro 15"
Xenon 10k
MensagemEnviado: 17 Jul 2011, 16:26
Data de registro: 30 Jul 2010, 12:10
Aproveitando o tópico do amigo, meu possante tá meio estranho...
É o seguinte: Meu carro é gasolina e GNV... acontece que na gasolina a luz da injeção (anomalia) fica piscando direto, seja ao girar a chave ou mesmo depois de dar partida e o motor estiver funcionando... No GNV, a luz apaga e não acende nem pisca. Estou desconfiando que seja algo com os bicos injetores, pois vi que o GNV tem simulador de bicos... por isso acredito que não acuse o erro nesse combustível. Alguém já passou por isso? Têm alguma idéia do que possa ser?
P.S.: Já testei outra bateria nova no carro e deu o mesmo problema. Bomba de gasolina é nova. Pressão na linha de combustível está certa.
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
West... Verde West :007:
=>Apresentação
=>Aventuras no Carnaval
MensagemEnviado: 17 Jul 2011, 19:31
mas se só for o regulador e os diodos ele deve ter da bosh e não é caro o regulador é uns 40 mangos o diodo não sei,e por está carregando em excesso pode ter queimado seu modulo rey :assobio:
Editado pela última vez por rafa.oc em 17 Jul 2011, 19:32, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 17 Jul 2011, 22:33
radiowd40 escreveu:
Alguém sabe algo sobre o meu caso?
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
MensagemEnviado: 18 Jul 2011, 11:18
Radio velho tenta ver o codigo de erro da injecao cara. Assim vc nao vai descobrir o que o carro tem. Veja logo para nao ficar nao mao amigo!!!
MensagemEnviado: 18 Jul 2011, 12:01
Data de registro: 21 Out 2010, 14:42
rэ¢|-|э escreveu:
A luz de injeção pode acender sim se a voltagem fornecida pelo alternador/bateria ao sensores for alterada, pense bem, um sensor que originalmente varia de 1 a 5 volts recebendo mais do que isso vai interferir no resultado enviado a injeção, e consequentemente no desempenho do carro.
Recentemente tive que trocar meu regulador de tensão pois a voltagem enviada a bateria do carro chegava a 20 volts! Antes de descobrir isso perdi um Modulo HEI, Bomba de gasolina, luzes do painel e cortesia, reator de xenon e alguns fusiveis.. rsrsrs
Prisma Maxx 1.4
MensagemEnviado: 19 Jul 2011, 14:31
Wanderley Gomes escreveu:
Os códigos apresentados foram 12, 144, 143, 135, 31
E a luz continua piscando, rsrsrs :ai:
Kadett GL 2.0 MPFI
97/97 Gasolina/GNV
=>Apresentação
MensagemEnviado: 19 Jul 2011, 15:54
radiowd40 escreveu:
Da uma olhada na tabela:
http://sosmecanico.kit.net/Ca64.htm
Prisma Maxx 1.4
MensagemEnviado: 19 Jul 2011, 15:56
Esqueci... mas antes de partir pra algum problema de sensor ou central, eu verificaria o regulador de tensão e o alternador antes. :positivo:
Prisma Maxx 1.4
