Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ]
Fueltech ft350 não vai !!
MensagemEnviado: 28 Out 2016, 21:54
Data de registro: 01 Jan 2013, 16:34
Boa noite pessoal !!
É o seguinte instalei uma ft350 no meu Kadett esta semana porém hoje quando fui acertar no dinamômetro deu um probleminha que nao conseguimos identificar ainda... É o seguinte meu motor é um 2.0 família 2 mpfi.. utilizo bicos bosch de 65lbs, sparkpro 2 com a bobina dupla original.. aí está o problema ... O carro chega a 3.000 rpm e corta ... Atrasa o ponto e corta o combustível como se estivesse configurado o corte de giro para essa rotação.. o sensor de rotação que está no carro é um Siemens e o mesmo estava funcionando normalmente na ie original.. mesmo assim comprei outro para tirar a dúvida e com o sensor novo o rpm não passou de 2.200 rpm.. esse é o problema oque pode ser ?? Alguém por favor me dê uma luz.. amanhã vou testar outra bobina e outro spark de um amigo pra ver ... Mesmo assim agradeço a todos pela ajuda .... Vlw
>> Kadett 2.1T <<
Re: Fueltech ft350 não vai !!
MensagemEnviado: 02 Nov 2016, 17:52
Boa noite !! Problema resolvido... Favor fechar o tópico.. obrigado..
>> Kadett 2.1T <<
MensagemEnviado: 02 Nov 2016, 20:05
Data de registro: 16 Ago 2013, 23:37
Posta ai a solução...
Pode ser q outros tenham o msm prob, e consigam resolvem com a sua ajuda...
Ex Kadett sl/e 89
Ex Celta life 06
Ex Kadett gls 98 (saudades...)
Ex Focus ghia 07
Ex 147 1.5 injetado (vai com deus!)
Ex Ipanema sl 93 gás e gnv (eficiente e economica!)
Kadett GSI 95 16V ( vai demorar pra ser ex!)
MensagemEnviado: 17 Dez 2017, 22:18
Boa noite amigos kadetteiros !! A solução foi a seguinte entrei em contato com o pessoal da Fueltech e pediram para eu explicar oque estava acontecendo ai eu expliquei e etc.. aí me pediram para eu enviar a FT para uma modificação em um resistor dentro da injeção ou eu mesmo fazer um Jumper com um resistor no fio do sinal da roda fônica.. o resistor acho que era de 10k 1homs acho que foi isso.. paguei 80 centavos no tal resistor e já era.. resolvi o b.o na hora... Vlw amigos..
>> Kadett 2.1T <<
Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 1 visitante
