Criar novo tópico Responder Tópico  [ 69 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
[Tutorial] Farol de Lente Lisa - Faça vc mesmo.
MensagemEnviado: 12 Dez 2010, 19:57
Data de registro: 08 Ago 2006, 14:23
Olá Amigos, Navegando pelo GooGle cheguei até ao Forum dos Monzeiros.com e fiquei imprecionado com o tópico e o Efeito do Término do Trabalho.
Abaixo seguem as Ilustrações.
Se gostou, anote abaixo o procedimento:
MATERIAL NECESSARIO
2 folhas de lixa de parede sendo uma nº 80 e outra 220
2 folhas de lixa secas sendo uma de grão P220 e outra P600
1 lixa d'agua 1200
1 lata de spray - verniz automotivo
1 tubo de silicone ( usado p/ vedação)
1 chave de fenda
PROCEDIMENTO
1- Voce deve desmontar o farol do veiculo para manusea-lo(se não conseguir, pare por ai mesmo) é simples, desconecte a lâmpada da seta e o plugue da lâmpada do farol e lanterna, solte os dois parafusos que prendem o conjunto à lataria e retire-o do veiculo.
2- Com o farol fora do veiculo, vc pode desencaixar a seta e deixa-la de lado até a remontagem, se observar, verá que a lente é presa ao conjunto por presilhas(pressão), basta enfiar a ponta da chave de fenda abaixo delas e força-las para cima. Retiradas as presilhas, use a chave de fenda para ir forçando a lente para fora da canaleta em que está encaixada(faça-o com cuidado, pois a lente estä colada à uma junta de borracha que por sua vez estä colada à carcaça do farol, trata-se de silicone, usado para evitar a infiltração de água, evite danificar esta junta, pois irá utiliza-la na remontagem). Force aos poucos em todos os lados, como se estivesse abrindo uma lata de tinta. Na maioria dos casos, quando retiradas as presilhas, as lentes saem facilmente, se tiver que força-las, faça-o com cuidado e paciência.
3- De posse da lente, começaremos o processo de lixamento:
Se não tiver um taco de lixa, corte um retângulo de isopor(=/- 3 cm.) de 8cm. X 5cm. e use como base para as lixas. Corte primeiro a lixa de parede n.80 no tamanho adequado ao seu "taco" e comece a lixar sem muita pressão as estrias internas da lente, a princípio a lixa irá apenas "riscar"as estrias, mas tenha fé, aos poucos estas irão começar a desbastar. Quando já tiver todas as estrias opacas pelo lixamento, passe para a lixa de parede 220 e continue o processo até o ponto desejado. A partir deste ponto iniciaremos a recuperação da transparência da lente.
4- Com a lixa seca P220 vc deverá deixar a superficie o mais lisa possivel, quando notar que não hä mais progresso no lixamento, troque a lixa pela P600 e repita o processo, havera pouco desbaste, o efeito é que o esbranquiçado do vidro irá diminuindo gradativamente.
Quando notar que não há mais evolução nesta etapa, passaremos ao lixamento com água. Adicione água à "cuba" (lente), cerca de 100ml são suficientes, e comece o lixamento com a lixa d'agua 1200.
Quanto mais lixar, mais transparente irá ficar a lente. Terminado este processo, enxugue a lente e espere secar totalmente. A tendência é de que ela fique esbranquiçada novamente(aparência leitosa). Deve estar bem translúcida, se não estiver, adicione água novamente e repita o processo de lixamento com a lixa d'agua até obter o resultado satisfatório.
5- O acabamento final, que irá tornar a lente totalmente transparente, vc dará com 2 demãos do spray de verniz automotivo. Recomendo após a secagem do verniz, um polimento(massa branca) e enceramento para um maior brilho.
6- Reinicie a montagem do conjunto limpando bem os residuos de silicone da junta de borracha, cuidado para não danifica-lá(se estiver ressecada, recomendo a substituição), passe um filete do silicone no lado da junta que encaixa na lente, e outro filete no canal da carcaça aonde se encaixará a mesma, não deixe falhas neste filete, pois sua função não é colar mas sim evitar que entre água no conjunto posteriormente. Faça a união das peças e prenda com as presilhas novamente, encaixe a seta no módulo e monte o conjunto no veículo.
Talvez eu Vou Conseguir um Farol de Omega como COBAIA e vou fazer esse Serviço !
Se ficar bom, vou até Bolar uma Máscara Negra pra dar um UP no Visual !
Re: [Tutorial] Farol de Lente Lisa - Faça vc mesmo.
MensagemEnviado: 12 Dez 2010, 19:58
Data de registro: 23 Nov 2010, 20:56
Show de bola!
fixa vc msm ród... ;-)
Ex - Kadett Lite 1.8 EFI 94.
Atual - Clio sedan 1.6 16V Hi-flex 06
MensagemEnviado: 12 Dez 2010, 20:06
i o foco do farol
nao lembro se foi no cdgq ou se foi no monzeiros q vi
uma discurssao sobre o assunto
MensagemEnviado: 12 Dez 2010, 20:16
Data de registro: 21 Mai 2010, 04:12
é isso aí, o ród descobrindo as pérolas :palmas:
Kadett sl/e breve Kadett gsE
MensagemEnviado: 13 Dez 2010, 18:08
ja havia visto esse tuto um dia aew!
flw :positivo:
MensagemEnviado: 13 Dez 2010, 18:12
Alex... kadettao!!! escreveu:
flw :positivo:
sim no monzeiros mas será que não perder o foco não?
MensagemEnviado: 13 Dez 2010, 18:42
obviamente que o foco fica prejudicado ne jovem tcholinha kkkkkk
quem faz o foco sao os riscos da lente..
pode ver que o farol lente lisa tem o refletor facetado ( so pra fazer de conta que da foco) hehehe
MensagemEnviado: 19 Dez 2010, 17:45
Data de registro: 31 Mai 2009, 10:24
Acho qe vou tentar xD
Em Breve Aspro !
MensagemEnviado: 19 Dez 2010, 17:51
Data de registro: 04 Jun 2008, 11:30
Fixado galera , valeu Ród. :positivo:
1 Kadett 1994 Lite ,2 Omega 1998 CD , Atual Astra 2004 Sedan
MensagemEnviado: 21 Dez 2010, 16:54
Data de registro: 23 Jan 2008, 14:23
Já tinha visto esse tutorial e tentei fazer, mas na hora de passar a lixa, não deu certo, quebrou....
Não aconselho seguir esse tuto não.
RICCO
Piracicaba
Kadett GSI Cabrio
The Heartbeat of America
MensagemEnviado: 21 Dez 2010, 18:46
Data de registro: 12 Mai 2010, 00:33
Maneirao...
mas tem que tomar cuidado
como ja foi falado oq da Foco ao farol sao aqueles riscos que tem na lente...
Podia ter uma foto de cada etapa!
MensagemEnviado: 21 Dez 2010, 23:07
Data de registro: 30 Out 2010, 11:10
fika Top ... :palmas:
faz aew rod pa gente ver como q fika
:blink:
KADETT GLS 1994 Chumboo bem BAIXOOO, ralando tudo...kkkkk
Cada dia que passa mais próximo ao chão kkkk
EM BREVE REFORMA GERAL.. BANCOS, SOM , LATARIA,PINTURA E UP NO MOTOR..
MensagemEnviado: 24 Dez 2010, 14:56
Data de registro: 26 Jun 2009, 08:35
Rod e as gambis :risada:
Usuário Banido
MensagemEnviado: 25 Dez 2010, 11:39
Pessoal,
Eu não quero ser estraga prazeres, mas vcs sabem pq esses faróis em as ranhuas na lente? Essas ranhuras são responsáveis por fazer o feixe de luz ser projetado para frente corretamente. Não ofuscando o motorista em sentido oposto e iluminando a rua da melhor maneira para o condutor do carro.
Reparem que os farois lente lisa possuem a lente interna facetada, elas são responsaveis pela propagação do feixe de luz.
Diria que fazer isso nos farois convencionais pode ser até perigoso...
Kadett GSI Preto - Em obra.
Estou de volta !
MensagemEnviado: 01 Jan 2011, 23:00
Number0101 escreveu:
Pessoal,
+1
Usuário Banido
Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 4 visitantes
