Criar novo tópico Responder Tópico  [ 95 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Próximo
[TUTORIAL] - INSTALAÇÃO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA BY HOFFMANN
MensagemEnviado: 30 Nov 2011, 20:38
Data de registro: 15 Dez 2009, 12:07
Fala pessoal
Tentei montar esse tuto de forma mais clara possivel, fotografando todos os passos possiveis, da troca da direção manual para o sistema de direção Hidraúlica!!!
Ter um conhecimento em mecanica ajuda, é bem trabalhoso (nao é dificil) a mao de obra é bem ardoa, mas o resultado quando voce da a partida no motor e esterça o volante pro lado e ve a direção "molinha" é compensador!!!
Chega de blá blá blá e vamos ao
TUTORIAL - INSTALAÇÃO DE DIREÇÃO HIDRAULICA - KADETT / IPANEMA
Abaixo uma foto do KIT e das ferramentas necessarias para a transformação!
sendo:
1 - Caixa de direção hidraúlica completa com mangueiras de pressao, retorno e distribuição dos mecanismos hidraulicos (não sei se é assim que fala) nao sou mecanico kkkkkkkkk :ai:;
2 - Polia Motriz (vai no virabrequim) - aciona a correia SPK ou "estriada" ou "poli-V";
3 - Suporte da bomba e alternador - peça dificil de encontrar, por isso exig]ja essa peça quando comprar o KIT;
4 - Polia da bomba hidraulica da direção
5 - Tensor da Correia - usei SKF mas tem outras marcas (um novo custa +/- 50 reais) nao compensa por o usado;
6 - Reservatório de oleo hidraúlico;
7 - Bomba hidraulica da Direção;
8 - parafusos M8 de AÇO (ALIEN) - mas pode usar sextavado tbm;
9 - Martelo (ferramenta de precisao = prescisou tem q ter na mao kkkk) - e jogo de ferramentas (10-11-12-1/2-5/8-14-17-19) alicate, e mais algumas chaves de fenda;
no litro vermelho o oleo hidraulico (vai exatamente 1 litro de oleo em todo o sistema de direção)
Agora maos na massa:
Primeiramente (nos carburado) tire a panela do filtro de ar, solte o positivo da bateria (depois voces vao saber pq) e deixe o lugar o mais desobstruido possivel...solte a polia motriz existente (do virabrequim) e correia do alternador...
coloque a polia motriz (sao 4 parafusos M8):
Detalhe para a mesma instalada (ela tem uma marcação a ser seguida, senao a furação nao bate)
Agora sim...começa a depenar o carro, sem dó nem piedade;
lembra pra que eu pedi p desconectar o positivo da bateria??? pois voce tem q soltar o alternador e parafusos de conexao do mesmo...o fio vermelho é conectado direto no ( + ) da bateria, poderia ocarionar um C.C. (curto circuito) em sua bateria...trabalhar com segurança (NR-10) kkkk
Agora solte o suporte do alternador antigo (sao presos por 3 parafusos) um vai la no carter praticamente...
Agora solte uma peça (que nao sei o nome) - tipo uma cruzeta que fica em baixo do pedal de freop - ela é responsavel por conectar a coluna de direção ao eixo da caida de direção...
Agora solte os braços de direção....sao presos por esses 2 parafusos aqui:
com o tempo as peças vao acumulando hauhauhaua
essa etapa tem q ter PACIENCIA - soltar a caixa de direção - sao presos por 2 parafusos M8 e 2 porcas M8;
lado passageiro
lado motorista - esse hidrovacuo atrapalha pra caralhoooooooooo
pronto - caixa retirada (esses 2 braços veio no KIT...nao necessita trocar os braços de direção, pois sao iguais)
cofre sem caixa - depenado
buraco aonde entra o eixo da caixa hidraulica para conectar com a coluna de direção
retirar a "cruzeta" do eixo da caixa mecanica e colocar na hidraulica
as 2 caixas.....
hora de montar.........mas pra nao deixar o post imenso....vou continuar abaixo:
Kadett SL 1990 - New UP Rodas diamantada aro 14" do GS
Você nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros encontrarás os recursos de que precise - Chico Xavier
Editado pela última vez por Paulo Hoffmann em 02 Dez 2011, 07:03, num total de 1 vezes
Re: [TUTORIAL] - INSTALAÇÃO DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA BY HOFFMANN
MensagemEnviado: 30 Nov 2011, 20:39
seguindo....agora é hora de montar!!!!!
colocando a caixa hidraulica:
lado motorista - essa rosca é a conexao da mangueira de retorno da caixa, ou seja ela entra no RESERVATÓRIO:
detalhe para a mangueira q SAI DA BOMBA - mangueira de pressao para o sistema hidraulico:
colocação do suporte novo - para alternador e bomba hidraulica
montagem do alternador e parafusos para segurar o mesmo e a bomba hidraulica:
fui ao eletricista e ele trocou a polia do alternador
Alternador Instalado no lugar
conexao eletrica refeita
lugar aonde o tensor ficará - por favor nao faça como eu fiz (cabaçada) de colocar o suporte e nao por o tensor, pois depos da um trabalho do caraiooo kkkkk
colocando a bomba hidraulica
depois é fixar o suporte do reservatório
colocando a polia da bomba e tensor
detalhe para a correia - codigo
Instalada:
NAO DE PARTIDA AINDA!!!!!!!!!!!!!!!
agora tem q fazer a sangia do sistema (retirar o ar do oleo hidraulico)
coloque o oleo no reservatório....nao de partida, gire o volante pra esquerda e direita até o fim de curso...force o fim de curso...depois de umas 10 vezes, cheque o nivel de oleo e COMPLETE novamente....faça mais umas 5 vezes com o motor DESLIGADO
cheque novamente o nivel e tampe o reservatório
depois disso ligue o carro e faça a mesma coisa, esterçe e forçe o fim de curso umas 10 vezes (nao vai pendurar no volante tbm)
pronto...desligue o carro e veja o nivel...se abaixar..complete e pronto
desfrute dos prazeres da Direção Hidraulica propicia.....
Paulo Hoffmann
MensagemEnviado: 30 Nov 2011, 20:46
Data de registro: 19 Set 2010, 15:30
A bomba da DH n era pra ser aquela q tem o reservatoria em cima?
Ex Kadett GL 97
Ex Kadett GLS 98
Atual Kadett GSi 94
MensagemEnviado: 30 Nov 2011, 20:55
nao necessita ser o reservatório em cima....o carro que eu peguei o kit da DH era um GSI 94...entao veio assim!
MensagemEnviado: 30 Nov 2011, 20:58
Data de registro: 21 Fev 2011, 23:17
tuto muito bom Paulo.....
Atual:
Astra Sedan Advantage 2007 prata - flex
kadett SL 90 1.8 carburado cinza - gasolina
Kadett GL 95 1.8 E.F.I cinza - álcool
MensagemEnviado: 30 Nov 2011, 21:07
Data de registro: 22 Mai 2009, 20:19
:ooohhh: :ooohhh: muito bom Paulo excelente tutorial :positivo: :positivo:
Imagem Agora falta pouco
MensagemEnviado: 01 Dez 2011, 08:13
:ooohhh: :ooohhh: :ooohhh: :ooohhh: :ooohhh: :ooohhh: :ooohhh: meu parabenz paulo por mais uma empreitada. VC é mecanico???? Cara me responda uma coisa. Da caixa de direcao saem duas mangueira certo. Uma é a de retorno que vc citou e outra e a que vai na bomba. Mas na bomba e fi duas saida para mangueira. Explica ai!!!
MensagemEnviado: 01 Dez 2011, 08:53
Data de registro: 12 Mai 2008, 10:53
muito bom, tópico fixo, fazia tempo que não aparecia um tópico bom por aqui....
" A INTEGRIDADE DISPENSA AS REGRAS "
MensagemEnviado: 01 Dez 2011, 08:56
Wanderley Gomes escreveu:
HUAHUAHUAHA nao sou mecanico nao...sou projetista eletrico, mas gosto de meter a mao na massa de vez enquando huahauhaua
cara... da bomba saem 2 conexoes, uma é rosqueada e a outra é pra por abraçadeira, e nessa conexao vai um pedaço de mangueira até o reservatorio
explicando.... o oleo sai do reservatório, e entra na bomba (por essa mangueira q tem q ser presa por conexao pois nao tem pressao) ai a conexao rosqueada tem pressao, entra na caixa e pressuriza o sistema, quando voce esterça o volante abre uma valvula e fecha a outra....dai o retorno do oleo, vai para o reservatório fechando o sistema
resumindo o oleo fica circulando sempre dentro do sistema!
MensagemEnviado: 01 Dez 2011, 09:02
Pace Car
Pace Car
Data de registro: 03 Ago 2006, 22:05
Parabens! Otimo TuTo! assim q tem q ser os kadetteiros.com
:: KADETT GSi - E
:: C20NE TURBO
MensagemEnviado: 01 Dez 2011, 09:25
Paulo Hoffmann escreveu:
Agora ficou mais explicado. Mais cara sou qe nem vc sabia velho adoro mecher tambem!!
MensagemEnviado: 01 Dez 2011, 09:36
Data de registro: 11 Dez 2009, 08:29
Sensacional!!! :positivo:
MensagemEnviado: 01 Dez 2011, 09:39
Data de registro: 09 Mar 2011, 09:39
Belo tópico ... Parabéns ! :positivo:
MensagemEnviado: 01 Dez 2011, 10:34
Data de registro: 30 Mar 2010, 21:55
caraca....até DH tem tuto agora....parabéns paulo
MensagemEnviado: 01 Dez 2011, 10:42
ferginando escreveu:
É muito facil por sinal ainda!!!
