[TUTORIAL] Reparo na trilha do painel! (Simples)
MensagemEnviado: 30 Mai 2012, 17:55
Data de registro: 19 Jan 2010, 10:17
Como disse no título, é básico, sempre alguns membros com dificuldades com soldas... é apenas uma solda, notem que esta interrompida a trilha, e também está solto a parte da trilha onde vai a aruela, pra melhroar o contato com o parafuso. ferro de solda, estanho, super bonder pra colar a trilha solta, e um pedacinho de fio, só o cobre.
Não fiz com muito capricho, até pq estava em um oficina de um amigo, e o ferro de solda dele, estava nojento.
as fotos dizem tudo.
abraços...
espero que ajude alguem...
P.S. o defeito no painel, era o mal funcionamento, ou o não funcionamento do conta-giro, após uma breve verificada nas trilhas achei o defeito. era o +12, que não estava chegando. após esse reparo, o motorzinho do ponteiro estava alimentado, mas após abrí-lo verifiquei que também estava travado. Então, só trocando o miolinho do conta-giro. detalhe deste miolo na última foto.
Você não tem permissões suficientes para ver os arquivos anexados nesta mensagem.
- Lataria, pintura Tricoat - Branco Siberia Pérola. ( Ford Fusion 11/12 ) - Falta os DIlmas... $
- Console Central do rádio. ( alguém tem? ) - Procurando
- kit Direção Hidráulica - Instalado!!!!.
- Painel Conta-Giros - instalado, com up-grade no fundo!
Re: [TUTORIAL] Reparo na trilha do painel! (Simples)
MensagemEnviado: 30 Mai 2012, 19:33
Data de registro: 04 Abr 2010, 23:40
cara... como faço pra tirar o cabo do velocimetro??
GL 2.0 Branco
MensagemEnviado: 30 Mai 2012, 19:55
Gago escreveu:
cara... o cabo do velocimetro... tem uma presilha... coloca a mao por traz do painel, e sinta o cabo do velocimetro, coloque o dedo em baixo do cabo vai ter uma presilha.. aperta ela contra o painel ou seja vai puxar ela pra vc.. aproximando a presilha do painel e magicamente cou o restante dos dedos que nao estao sendo usados nessa operaçao empurre o cabo pra traz.... ou se couber a outra mao.. puxe o cabo que ele sai...
abraços..
espero que consiga!
MensagemEnviado: 30 Mai 2012, 20:42
vo tenta... valeu :D
GL 2.0 Branco
MensagemEnviado: 31 Mai 2012, 10:56
ichii o meu apresentou defeito na parte da luz da bateria não acendia :-( eu não tive paciência de procurar arrumar pois fiquei não mão 2 vezes porque se a luz do painel não acender não carrega a bateria tem q ter sinal no painel mas enfim acabei trocando o painel :-(
MensagemEnviado: 01 Jun 2012, 18:45
Data de registro: 15 Fev 2009, 22:19
Gago escreveu:
Aperta essa lingueta vista no centro da parte branca, à direita, e puxa o cabo que sai fácil.
Kadett GLS 2.0 MPFI 98
MensagemEnviado: 02 Jun 2012, 15:11
Fixei :feliz:
MensagemEnviado: 01 Mar 2013, 08:18
Data de registro: 24 Ago 2012, 08:40
:aplausos: :aplausos: :aplausos:
Excelente tutorial
MensagemEnviado: 17 Jul 2013, 11:56
Data de registro: 09 Mar 2013, 13:12
qria saber como tirar os ponteriros??
MensagemEnviado: 17 Jul 2013, 12:47
Opa!
Os ponteiros é uma parte crítica, pois eles são fixados por pressão, ou seja, pra sair, precisa de pressão, só que com muito cuidado.
No caso eu coloquei um papel grosso na acetato do painel, para proteger as áreas de contato, e com uma ou duas chaves de fendas média-pequena, apoiando sobre o acetato forcei pra cima a saída dos ponteiros. Eles saem com força mesmo..
cuidado para não quebrar, e nao marcar o fundo do painel..
MensagemEnviado: 28 Ago 2013, 09:36
Data de registro: 25 Abr 2012, 03:19
otimo how to
MensagemEnviado: 06 Nov 2013, 23:06
Data de registro: 26 Jun 2013, 00:29
Legak cara, vou pegar o painel do gs no desmanche amanha ou quinta, bom que ja verifico tudo antes, existe possibilidade de testar ele fora do carro ? Se o miolinho do ponteiro estiver travado como vejo isso ? E vende essa peça, facil de encontrar ? Obg
1.8 SL 91/92 EFI Na familia des de 02/09/1991.
MensagemEnviado: 07 Nov 2013, 10:15
LuisGustavoMagri escreveu:
cara. a parte eletronica dele da pra testar, agora velocidade e rotação e mais dificl...
MensagemEnviado: 07 Nov 2013, 10:58
só tem uma trilha dele solta, vou reparar, e rezar para rotação e velocidade nao estarem travados
