Criar novo tópico Responder Tópico  [ 68 Mensagens ]  Ir para a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: 28 Abr 2008, 22:09
puts cara ele é o melhor mesmo o cara fez coisa de profissional para benz mesmo :aplausos:
Imagem bota fé
MensagemEnviado: 29 Abr 2008, 20:28
Data de registro: 25 Ago 2007, 01:05
DJCRD, qual é a cola que se usa para colar o forro do capô? Já fui num tapeceiro e ele me disse que usava cola de contato mesmo, aí eu falei que tinha uma cola mais resistente, mas ele disse que não conhecia. Me fala qual é o tipo de cola e a marca, por favor.
MensagemEnviado: 29 Abr 2008, 21:33
Data de registro: 08 Ago 2006, 14:50
Meu irmão, PARABÉNS. Serviço de profissional!!!! Limpo e bem feito!
Mas me tire uma dúvida; no lugar desta manta não poderia ser usada a manta adesiva? Se puder, seria bem mais prático e menos perigoso pra quem não mexe com maçarico(como eu) hehehe....pois seria necessário apenas um soprador térmico, assim penso..
Tem um cara no monzeiros.com que tá restaurando um hatch há 3 anos... ele fez algo parecido com o que vc fez no seu kadett, mas acho que ele usou a manta adesiva... agora não sei...
Gostaria da sua ajuda... saberia me dizer de a asfáltica adesiva faz o mesmo efeito desta colada no maçarico?
Fico no aguardo.
Vou postar algumas fotos do monzão, o dono mesmo tá fazendo, com todo capricho! Fez toda a funilaria... agora ta no interior e elétrica...
Vejam:
Assoalho preparado:
Manta asfáltica:
Já com a camada de feltro por cima da manta:
Ainda falta o carpete...
Notem que até os pedais e máquina dos vidros o cara mandou "zincar" :blink:
DJCRD, grande abraço e mais uma vez, parabéns!
MensagemEnviado: 30 Abr 2008, 14:16
putaquepariu este monza ta melhor do que carro novo meu irmão, eu compraria ele se tivese dinheiro mais não compraria um carro novo se fosse de escolher! :ooohhh:
Imagem bota fé
MensagemEnviado: 01 Mai 2008, 22:41
Data de registro: 07 Ago 2006, 21:58
DJCRD... parabens, ainda nao li (mas vou ler... hehehe) e nem preciso ver, deve tá show de bola... agora é ter coragem para fazer o mesmo... acho que nunca vou ter... hehehehe :positivo: :positivo: :positivo:
Fabricio - Ex-Kadett GSI, agora com um Classic...
Em breve fotos!
MANUTENÇAO DO ASSOALHO
MensagemEnviado: 08 Ago 2008, 22:31
DJCRD eu vi o trabalho no assoalho do seu carro e sei que deu muito trabalho porque fiz o mesmo no meu vou comentar sobre um detalhe, no meu a mangueira do teto estava terninando dentro da caixa de ar e isso ajuda a entrada de agua no assoalho e contribui para o apodrecimento da caixa de ar vi todo o trabalho que deu e nao vi voçe comentando sobre a mangueira no meu conpletei com um pedaço e coloquei para sair direto para fora da caixa , existe um furo na propia caixa na parte interna ao lado do assoalho que voçe restaurou da para sair ali e a caixa de ar fica sempre seca longe do ferrugem me desculpe se voce ja tomou essa providencia ,o modulo ficou muito bom valeu pelo sensor semana que vem mandarei mais modulos para voçe um abraço SIDNEI :ooohhh: :ooohhh: :aplausos: :aplausos: :palmas: :palmas:
MensagemEnviado: 11 Ago 2008, 19:39
Data de registro: 27 Nov 2006, 11:55
Sid, Realmente esqueci de comentar sobre essa mangueira, aliás até desentopi ela quando fiz esse trabalho.
Na época ela estava legal, na medida certa, mas tenho que ver isso novamente, pois nessa última chuva nessa semana entrou água, apesar de que molhou só em cima do tapete de borracha (deve vir de trás do painel), mas vou aproveitar pra ver se a água desse dreno não está ficando dentro da lataria.
Já testou o módulo e o sensor? Agora o CB está marcando a temperatura?
Pode mandar mandar um monte de módulos, painéis, CBs.... rsrsrsrsrs
Abraços...
Conserto e Modifico: Painel Digital, Hodômetro, Módulo de Injeção, Check-Control, Computador de Bordo, etc...
Mais detalhes em: http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?t=3867
Qualquer coisa é só mandar uma MP.
resposta
MensagemEnviado: 11 Ago 2008, 20:35
DJCRD cara o modulo ficou zero bala novo mesmo o CB ficou perfeito nota 10 obrigado pelo sensor de temperatura nao tive tempo de instalar ainda mais tenho certesa que vai funcionar assim que meu colega me entregar o modulo te mando um abraço qualquer coisa me liga abraço sid :aplausos: :aplausos: :kdtao:
responder
MensagemEnviado: 11 Ago 2008, 21:05
DJCRD quando a agua cai sobre o tapete costuma ser entupimento no dreno que sai para o motor do lado do ventilador tem um dreno que se der bobeira ele entope porque e muito fundo e dificil ate de ver a sugeira o meu tive que limpar com aspirador quando as mangeiras do teto estao com defeito so a espuma fica molhada porque a agua entra pelas laterais das caixas de ar tem uma coifa que fica na haste do trambulador que voçe ve pelo lado do motor quando esta rasgada e se anda na chuva muito forte tambem entra agua ela fica presa no peito do carro valeu tudo de bom sid :positivo:
ajuda
MensagemEnviado: 16 Ago 2008, 00:36
DJRCD me tira uma duvida em relaçao ao sensor de fluxo de ar se fechando o parafuso de regulagem fica rica a mistura ou fica pobre muito obrigado novamente abraço sid :-()
Re: Tutorial - Instalação de manta-asfáltica no assoalho
MensagemEnviado: 22 Nov 2009, 14:50
Data de registro: 20 Out 2007, 15:16
cara coloquei no meu kadett, que não tem ar condicionado, a temperatura no frio fica uma temperatura agradavel e no calor não esquenta tanto, pois ele isola o calor que sai do cambio muito bom eu recomendo também , parabens :aplausos: :aplausos: :aplausos:
MensagemEnviado: 26 Nov 2009, 12:20
Data de registro: 14 Jul 2009, 23:19
No meu caso eu procurei um verdadeiro mestre ,eis ai o isolamento feito de acordo com as orientações da galera do site.
MensagemEnviado: 26 Nov 2009, 15:02
Data de registro: 24 Jul 2008, 12:37
ta dando erro
Error
You want to download the following file: :-() :-() :-()
SL Gasolina 1.8 PRATA
MensagemEnviado: 26 Nov 2009, 16:21
nossa achei o tutorial em outro site...os caras tao ate copiando :risada: :risada: :risada:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/showt ... p?p=672903
MensagemEnviado: 26 Nov 2009, 17:07
Data de registro: 24 Nov 2009, 22:38
pow cara! Parabéns muito legal. :aplausos:
Gostei muito deste tópico. Chegou na hora certa. ops :ai: digo: eu que cheguei na
hora certa, pois meu kadett esta todo desmontado, lixado e pintado internamente.
E eu tinha retirado a manta velha que estava se desmanchando toda.
Mais estava sem idéia de como iria fazer outra, e pensei em comprar aquela de laje mesmo.
Tem algum problema de colocar sobre a tinta(anti-ferrugem)... :-()
Qual o valor deste material... :-()
sou novato por aqui, mas devagar vou acompanhando vcs. :positivo:
um abraço a todos e fiquem com Deus. :positivo:
http://WWW.KADETTEIROS.COM
"Se algum dia alguém te disser que o teu trabalho não é o de um profissional, lembra-se:
Amadores construíram a Arca de Noé, e profissionais o Titanic."
