Criar novo tópico Responder Tópico  [ 51 Mensagens ]  Ir para a página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
Re: Reparo Tampa Reserv. Fluído Freio - Carros c/ Check Control
MensagemEnviado: 27 Mai 2009, 15:38
Paulo Nog.Run escreveu:
Depois vê pra mim então se o conector com 1 fio apenas está normal.
abração
Paulo
É isso mesmo Paulo, apenas um deles com 2 fios
MensagemEnviado: 27 Mai 2009, 19:14
Data de registro: 27 Fev 2009, 19:39
KandisKo escreveu:
É isso mesmo Paulo, apenas um deles com 2 fios. Abs
Brigadão cara!!
Acho que esse sábado dou a geralzona no sensor da tampa de fluído de freio.
abs
Paulo
...ainda Kadetteiro!
Paulo
MensagemEnviado: 09 Out 2009, 13:41
bom galera, nao sei se alguem ja se deu conta disso, mas vai minha contribuicao....
me disseram que a tampinha do reservatorio de carros com CC eh mais cara....bem entao fui fazendo a manutencao como o kandisko ensinou, mas ha um mes nao dava mais jeito...limpava e bastava andar com o carro que ja acendia.... entao eis que resolvi abrir a tampa do reservatorio do meu gls e percebi uma coisa... os componentes sao exatamente os mesmos , porem a montagem deles que eh diferente...
no gsi, a arruela fica por baixo dos ferrinhos mantendo o contato fechado ....
nos carros sem CC essa aruela fica por cima sem fechar contato...
entao, basta pegar a tampa dos carros sem CC abrir colocar a arruela por baixo e ja era...tampa nova sem pagar mais caro
Editado pela última vez por tsns em 09 Out 2009, 13:46, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 09 Out 2009, 18:36
Isso mesmo, Tsns, o sistema da tampa p/ CC funciona ao contrário das tampas comuns para a maioria dos carros.
Mas vc chegou a inverter a sua do GLS pra ver se dá pra usá-la de forma que funcione corretamente quando for necessário, sem falhas??
Pelo menos que eu me lembro da tampa do meu ex-SL (que aliás já era possivel abrir, pois no topo vai apenas uma borracha de vedação, e com isso dá acesso total aos contatos!) era um pouco diferente, e não dava pra alterar o lugar de encaixe da arruela não kra... :-()
Será que as tampas mais novas seguiram um certo "padrão", variando apenas a forma de montagem da arruela?? :-()
MensagemEnviado: 09 Out 2009, 21:28
inverti sim e funciona perfeitamente....
pra quem nao conseguir dar jeito na tampinha do gsi mesmo , ta ai a dica!!!!
MensagemEnviado: 10 Out 2009, 17:36
OPA, então blz! Fica ai a dica hein!
Legal kra :positivo:
MensagemEnviado: 16 Jan 2010, 14:21
Data de registro: 13 Abr 2009, 22:03
Leigo na area
esse check são akeleas luzes q ficam do lado no painel ?
6 lampadass??
so a do freio e da pastilha q num apaga..
a da pastilha o fdP arrancou o fio =/
MensagemEnviado: 23 Jan 2010, 16:22
JonasSs escreveu:
Leigo na area
6 lampadass??
a da pastilha o f** arrancou o fio =/
Fala JonasSs, isso mesmo kra, é o conjunto de 7 lamps espia instalado na parte superior central do painel do carro.
Veja se vc não está com alguma lamp de freio avariada, ou mesmo algum curto nas lanternas, fazendo a lamp espia do check acusar falha. (Caso vc esteja usando brake light de lamps pode ser a causa do problema em acusar falha nas luzes de freio.)
Em relação a luz de pastilhas, note que a fiação do carro é terminada num conector "tubinho" fêmea preto próximo ao farol direito. (o outro conector macho com o restante da fiação até a pastilha faz parte da própria pastilha com sensor) [basta fazer um "jumper"/curto no soquete da fiação do carro e o check apagará a lamp de pastilha.]
MensagemEnviado: 27 Jan 2010, 17:13
Opa valeu cara ;)
fui fazer esse tuto aki mas deu zebra =x
a tampa num igual essa sua não =x
vo ter q compra outra!
MensagemEnviado: 27 Jan 2010, 17:21
Oww Jonas, sua tampa é diferente?? Essa do tuto é a original Varga usada nos carros. Só se a sua for alguma paralela... :-()
Na questão do freio e pastilha, resolveu?
MensagemEnviado: 27 Jan 2010, 17:25
Vi a resposta hj
Mas ja vi esse conector da pastilha .. eu num sabia era onde estava o chicote ;)
ta do lado do suspiro do teto solar do lado direito...
e a luz de freio era mal contato la na lanterna.. tava com zinabre
Limpei tudinho fico bom
Agora so falta a do freio de mão e da pastilha
do freio de mão vo compra uma tampa nova.>
a pastinha to com recio de compra com o sensor e não funcionar.
ai vo ter q corta o fio da pastilha e faço o jumper q vc falou
valeu a ajuda ai cara :positivo:
MensagemEnviado: 29 Jan 2010, 14:45
Opa, blz então Jonas.
Devagar as coisas vão se resolvendo e cada vez mais o kadettão vai ficando em ordem neh, rs..
Em relação a pastilha com sensor, antes de vc partir pra trocar a sua comum, faça o teste no CC jumpeando a fiação de pastilha do carro, e se a luz ficar apagada, quer dizer que poderá colocar a pastilha com sensor normalmente pois o CC estará em ordem.
Vc disse que cortaram o soquete tubinho fêmea da fiação de pastilha do carro, ficando só nos fios, certo?? Tente ir em algum desmanche que vc poderá encontrar um soquete e ai deixar a fiação completinha novamente, e nem ter de cortar o da pastilha, ficando assim tudo certinho como deveria. blz!
ps. Esse soquete tubinho é usado em várias coisas nos carros, tipo os milhas do gs/gsi, o sensor de temperatura externa do CB, o da vareta de óleo com sensor de nível dos gs e sl/e... etc...
MensagemEnviado: 29 Jan 2010, 18:22
Opa valeu a dica
ta tudo certo com o fio tem a entrada femea tb
E pq eu não estava axando ;) mas como falei ta do lado do suspiro do teto solar..
e a luz de oleo de freio fiz "jumper" q vc falou apago tb
aki não to axando a tampa do carro certinha serve outra qualquer =/
foda q a pastilhas do meu carro ta zeradas vo acaba com elas depois ponho com sensor :)
valeu a dica ai cara ..
ta tudo caminhando certo agora com o carro :palmas:
MensagemEnviado: 30 Jan 2010, 19:07
Ahh então tranquilo kra.
Usa essas pastilhas ai e na próxima troca vc coloca a versão com alarme, e blz :positivo:
Na questão da tampa do reserv. freio, vc sabe que nos carros com cc ela trabalha de forma inversa aos modelos comuns sem cc.
Veja nuns post acima que o Tsns disse que conseguiu inverter o sistema/arruela da tampa comum do gls dele pra usar no gsi com cc. (É provável então que nas tampas comuns dos últimos kadetts seja possível inverter a atuação da arruela de contato, e com isso fazer ela trabalhar ao contrário, adequada aos cc... Lembro que a tampa original comum do meu ex-SL 92 não tinha como inverter não...)
MensagemEnviado: 12 Mai 2010, 01:28
Data de registro: 25 Jun 2009, 11:20
KandisKo
cara tutorial muito bom mesmo!
se puder postar denovo algumas imagens, que nao tao mais aparecendo.
abraco!
