Criar novo tópico Responder Tópico  [ 14 Mensagens ]
Colando a parte traseira da Capota - Só Conversíveis
MensagemEnviado: 14 Ago 2008, 20:31
Data de registro: 25 Mar 2008, 19:23
Aé galera,
A necessidade gera resultados. Minha capota tava descolando na parte traseira externamente. Tava feio pacas. Passei alguns tipos de colas mas sem bons resultados.
Aqui ainda tava razoável, foi utilizando cola de sapateiro
Então resolvi dar um jeito. Aqui no forúm como são poucos os conversíveis e não sei se é comum esse tipo de coisa. Mas pode dar uma luz para outros problemas.
Comprei uma cola chamada "Araldite". Tem dela transparente e cinza também.
Como não achei a transparente usei a cinza. Que é composta por 2 pastas. Uma é a resina e a outra é a endurecedor.
Materiais
1) Cola Araldite (Acho que foi 50g, depois confirmo);
2) Fita Crep (aquela cor bege, 2 metros tá bom);
3) Pano ou flanela;
4) Mão de Obra: 1 homem x 20 minutos. Recomendo mais 1 camarada só para apoio na hora de colar (Mas explica para ele antes não deixe explicar na hora) (sozinho fiz os 3 pontos tranquilo)
Como fazer
1) Abaixe a capota. Retire a borda da capota que entra naquele buraco da lataria (vou chamar aqui de cavidade), onde ela é colada;
2) Limpe muito bem este local para uma boa aderência. Tem que estar sem qualquer contaminante como graxas, poeiras, água, colas e outros. Não utilize ceras. Eu usei um pano seco.
3) A fita crep é para dar uma segurança. Usei nos locais próximos onde ira a cola araldite. Pois caindo sobre a fita é só tirar a fita. Mas caindo sobre a lataria vai dar um pouquinho de trabalho.
A fita apliquei da seguinte forma (acho que vai até precisar de desenhar)
- Existem 2 áreas: 1 é a cavidade onde a capota se encaixa em que a lataria é mais baixa que a tampa do porta malas. E a outra é a superfície do porta-malas excluindo essa cavidade da capota.
- A fita vc aplica pegando um pouquinho dessa cavidade para fora. Esse pouquinho é coisa de 1 mm para dentro da cavidade.
- > Isso porque a cola é um pouco densa e grudante. E bem provável que esbarre um pouco na lataria. E para não correr o risco de quando colocar a capota no lugar ficar aparecendo a cola;
4) Veja logo os pontos que ira aplicar. Eu apliquei 3 e ficou muito bom. Mas se tiver que fazer de novo penso em 4 ou 5.
Pontos de preferência simetricos, como indicados na foto
5) A quantidade de cola a ser aplicada em cada ponto é + ou - a quantidade de pasta de dente que se coloca numa escova de dente (tudo a ver uma coisa com a outra né). Tente colocar a medida que vc irá precisar em um local de preparação da cola (geralmente vem um chapinha para preparar junto com a cola e uma pázinha para misturar e aplicar). Coloque uma porção igual da resina e do endurecedor. E misturar até ficar homogenea.
DICA: Faça uma quantidade bem pequena só para ter uma noção da velocidade que ela seca. Eu perdi uma quantidade pois fui muito mosca morta achando que era endurecer depois de uns 4 minutos.
6) Tente aplicar rapidamente no local pois ela endurece rápida. E logo em seguida, depois de aplicar, coloque a capota na cavidade e forçando para que a mesma fique na posição normal. Verifique toda o comprimento da borda da capota. Fique sempre forçando para dar "liga" ao material e capota;
7) Deixe um bom tempo. Se manchar algum local com a cola limpe assim que possível só depois de fixar a capota por completo na cavidade. Retire a fita crep com cuidado. Eu deixei umas 2 horas.
Deu um excelente resultado. Ficou uns pedacinhos de fita crep mas nem dá para ver. E lavando acaba saindo. Assim que possivel coloco umas fotos;
Deve ter ficado uma porcaria a explicação, mas qualquer dúvida é só falar.
Civic 05/05 AT EX
Ex - Kadett Conversível GSi 92 Branco
MensagemEnviado: 16 Ago 2008, 15:11
E ae Kastro, blz...
Boas dicas, já fixei o seu tutorial.
Re: Colando a parte traseira da Capota - Só Conversíveis
MensagemEnviado: 13 Out 2008, 17:52
Data de registro: 28 Jan 2008, 10:29
Show de bola pra galera dos cabrio.
Parabéns camarada!
MensagemEnviado: 14 Out 2008, 01:22
Boa dica pra a galera dos conversíveis ! :positivo:
MensagemEnviado: 14 Out 2008, 19:45
Tá colado até hoje!! Alguém mais teve esse problema???
Pelo visto só eu que fui premiado!
Civic 05/05 AT EX
MensagemEnviado: 15 Dez 2008, 16:13
Data de registro: 04 Jun 2008, 08:15
Kastro escreveu:
FALA AI CAMARADA
Tive esse problema com um escort XR3 conversivel que eu tinha e recentemente troquei a capota do meu Kadett gsi ( anjinho)
Em toda a borda vai um cabo de aço que vc aperta pelas laterais , para dar um acabamento perfeito , esse cabo aperta e da um acabamento , uma dica que eu precisei fazer e de ante mão lhe oriento , quando fui trocar a capota do kadett , sentia que onde passa o cabo de aço estava com ferrugem , para minha surpresa , quando tiramos a capota não havia o suporte , estava completamente enferrujado , tive que levar a um funileiro para me fazer o serviço , pois não havia como passar o cabo e dar firmeza e bom acabamento , tenho fotos da troca da capota , vou postar para vc , se tiver curiosidades e precisar colocar o cabo me ligue e vamos colocar o cabo ,
Grato
Sergio
011 91614093
AGORA É A DUPLA DINAMICA , ANGEL ONE E ANGEL TWO
ANJINHO ( bem de vida ) meu companheiro , se preparando para voar baixo
MensagemEnviado: 15 Dez 2008, 18:51
Sergio Cruz escreveu:
Kastro escreveu:
FALA AI CAMARADA
Grato
Sergio
011 91614093
Muito útil. Ainda mais que um zé veio me falando que o Kadett não tinha o tal cabo de aço e só o escort possuia. Coloca aí, apesar do problema estar resolvido quem sabe futuramente.
Abração.
Civic 05/05 AT EX
MensagemEnviado: 05 Mai 2009, 22:54
entao, alguem sabe me indicar onde faço o acabamento da minha capota?!
MensagemEnviado: 14 Ago 2009, 16:40
Data de registro: 29 Jun 2009, 17:40
Show de bola... Da pra intende a explicação sim ! :palmas:
Mas enquanto via a foto do seu cabrio me surgiu uma duvida.. Que produto vc usa pra limpar sua capota..??
Acho que não vi nada no fórum ainda sobre isso.. Se tiver enganado alguém me direciona pra algum tópico sobre o assunto ....
Homens de valor não pedem agrado. Pedem o conhecimento necessário para tomar decisões viris. Se é isso o que querem, contem comigo. Se querem agradinho, que vão pedir aos seus falsos amigos interesseiros.
MensagemEnviado: 14 Ago 2009, 19:17
Zézinho_B.O.B. escreveu:
Rapa, eu faço uso de um sabão caseiro. Só que utilizo com ele na sombra. Costumo usar também sabão neutro para lavagem em geral. Mas sempre na sombra.
Guerreiro escreveu:
Acabamento?! Não sei que tipo de acabamento seria mas tem um contato que o pessoal faz a uma loja que confecção de capotas. Pode ser que lá tenha o que vc queira.
Acho que o nome da loja é Dona Maria. Há clubes de conversíveis. Quando é algo específico do conversível recorro a eles. Porque é muito difícil encontrar peças.
Civic 05/05 AT EX
MensagemEnviado: 25 Jul 2012, 15:29
Data de registro: 26 Jun 2012, 10:30
Só aproveitando a deixa...
Já que estamos falando de conversíveis!
É verdade que a mecânica é meio piça? E a manutenção da capota também?
Pelo que conheço é a mesma coisa dos outros kadett's
Paulo
Kadett 95 GL 1.8
SP - Zona Norte
Up's no Kadett -> viewtopic.php?f=7&t=33150
MensagemEnviado: 06 Jan 2013, 13:35
Data de registro: 04 Jan 2013, 12:15
:palmas: Muito bom essas dicas e os tutoriais, meu cabrio tambem ta levantando a capota neste mesmo lugar, vou comprar a araldite e fazer vlw brothers!
Gsi conversivel, um sonho inesquecivel
MensagemEnviado: 01 Mai 2013, 21:14
Data de registro: 01 Mai 2013, 20:46
Parabens galera ... esses foruns estão ajudando pra caramba!!! :positivo:
Eu tenho um conversivel tbm e a capota está um lixo rsrs, não sei tem alguem de campinas que pode me recomendar algum lugar de confiança para poder reformar a minha capota, tenho medo de pagar pra qualquer um fazer e me arrepender ... alguem pode me ajudar??abraços.
Não é apenas um carro ... É O CARRO!!!!
MensagemEnviado: 28 Jun 2013, 12:08
Data de registro: 02 Abr 2012, 09:46
Já que estamos falando de manutenção de capota, alguém sabe como colar (ou onde encontrar) a borracha que vai entre o para-brisas e capota? A minha está "descolando" e está perdendo a vedação.
Basta chover e tenho que deixar o carro no sol pra secar. :choro:
Agradeço se tiverem boas dicas para colar e "estancar" o vazamento.
Marcus
