Criar novo tópico Responder Tópico  [ 48 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3, 4  Próximo
Tutorial - Temporização dos vidros elétricos pela porta
MensagemEnviado: 06 Set 2008, 06:42
Data de registro: 27 Nov 2006, 11:55
Pessoal, como base nas idéias apresentadas pelo Diego Paiva, kdtprt, kandisko e o daniel_androni no tópico http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?p=65913 elaborei um tutorial para temporizar os vidros elétricos pela abertura da porta.
Funcionamento:
Ao abrir uma das portas, o módulo de vidros elétricos recebe um sinal e temporiza os botões sem que seja necessário ligar a ignição, permitindo assim que os vidros sejam comandados pelo tempo determinado pela temporização do módulo.
Espero que vcs curtam!
NOVO LINK*: http://rapidshare.com/files/143758141/t ... 3.zip.html
PS: Logo vou montar um tópico com todos esse "plugins" que meu kadettão já tem, agora foi esse, tem travas elétricas pelo sinal de velocidade, leds em todos botões e mais uma montanha de tranqueiras assim, kkkkkkk
Abraços...
EDIT:
*Novo tutorial incluindo a opção de usar somente um relè NA-NF sem diodo by Kandisko!
Conserto e Modifico: Painel Digital, Hodômetro, Módulo de Injeção, Check-Control, Computador de Bordo, etc...
Mais detalhes em: http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?t=3867
Qualquer coisa é só mandar uma MP.
MensagemEnviado: 07 Set 2008, 19:49
Data de registro: 08 Ago 2006, 14:23
Legal Claudio !!
Como sempre Arrebentando nos tutoriais !! :disfarça: :positivo:
MensagemEnviado: 08 Set 2008, 08:55
Data de registro: 08 Ago 2006, 13:37
Mto bom Tuto-man!!!
Tutorial perfeito... muito bem explicado!!
Concordo com o Ród... ta arrebentando nos tutoriais!!! :aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos:
MensagemEnviado: 08 Set 2008, 17:01
Muito bom o tuto hein!! Cada vez mais "profissa"!! :aplausos: :ooohhh:
Ahh, se me permite, eu no seu lugar, ao invéz de usar um relè simples e um diodo, usaria apenas um relè reversível. (Descartando toda e qualquer possibilidade desse diodinho apresentar fuga e causar problemas na linha de alimentação com o pós-chave)
Mas blz, dá nada não!
MensagemEnviado: 08 Set 2008, 20:51
Kandisko, Vc é o cara!!! É por isso que dizem duas cabeças pensam mais do que uma!
Eu nem tinha me tocado! Tbm tinha todo o material jogado aqui, rsrsrs.
Mas blz, Vou redesenhar o esquema, ver os relès compatíveis e fazer o upgrade no tuto hoje mesmo!
Abraços...
MensagemEnviado: 08 Set 2008, 21:40
+ 1 post fixado
vou fazer no meu assim q possivel..
MensagemEnviado: 08 Set 2008, 21:55
to imaginando o esquema do rele reversivel... mais nao ta vindo ideia... :disfarça:
vo espera o tutoman arrumar o tuto pra rever...
MensagemEnviado: 09 Set 2008, 00:08
Data de registro: 25 Mar 2008, 14:16
ai sinceramente até invejo uns cara que manja assim Muito Bom o Tuto To doido pra fazer no Meu dett ele tbm está com o LV porem estou com um problema o Bosta do INstalador desabilitou a função temporizador dos botões quando vc desliga a chave será que rola um tuto ou pelomenos uma explicação de como devolver esta função ao meu Dett?
Desde já agradeço a todos
Kadett GS 1990 !
PD Fundo Azul Leds Brancos !
Xenon 6000k nos Milhas !
DVD Pioneer !
Modulo Boss Diablo d550
Sub Pioneer 308 d4
Mecânica 2.0 2e a Etanol
MensagemEnviado: 09 Set 2008, 00:56
kdtprt, está aí no primeiro post o link para o novo tutorial com duas opções, a já conhecida usando um relè comum com diodo, e a by Kandisko usando somente um relé reversor (NA-NF) sem diodo!
AGORA NÃO HÁ MAIS DESCULPAS PARA NÃO FAZER EIN GALERA!!!
Certo Evandro?
Abraços...
MensagemEnviado: 09 Set 2008, 00:59
Wil W3, instaladores...
No meu curso de eletrônica os professores chamavam eletricistas e instaladores de "amarradores de fios", rsrsrsrs, pq nem manual esses caras lêem!
Me passa o modelo do seu LV que te explico certinho o que vc tem que fazer.
Preciso tbm de outras informações:
O seu vidro elétrico é original?
Se não, os botões são originais?
Se não, os botões são iluminados por leds ou lâmpadas?
Que ano é o Kadettão?
Abraços...
MensagemEnviado: 09 Set 2008, 11:01
DJCRD escreveu:
Abraços...
Ahahahah, que nada meu!
É que quando invento alguma coisa (no caso dos carros por ex.), procuro fazer de uma forma que "a modificação criada" quase que não interfira no esquema que o fabricante projetou. Dessa forma, pode-se fazer alterações/mudanças e que minimizem ao máximo a ocorrência de um possível problema causado pela modificação, entendeu?!???
Note por ex. nesse caso do relè: Usando um relè reversível, é praticamente o funcionamento "original" projetado! Nunca te dará problemas, visto que com as portas abertas, o sinal (habilit.) no módulo provém da alimentação do próprio módulo, e com as portas fechadas, o sinal provém do pós-chave originalmente... (Nenhuma das condições se interferem entre si!! e isso praticamente anula a possibilidade de um possível problema!)
Já parou pra analisar, no seu projeto anterior (relè simples e diodo), que no momento de contato na ignição, e com portas abertas, vc estaria referenciando a linha de alimentação do módulo, com a linha de alimentação pós-chave, via rele e diodo?!? Sei lá, essas coisas acabam dando márgem à possíveis problemas futuros... :disfarça:
Blz DJCRD!!
MensagemEnviado: 09 Set 2008, 12:25
Kandisko, realmente, vc tem razão.
Apesar que eu tbm sempre tento manter a originalidade.
Mas é que eu tinha dois relès desse sobrando aqui e vários diodos, então não tive dúvida.
Mas com o relè NA-NF é mais simples e melhor mesmo!
Sobre o diodo, tranquilo, é difícil dele dar problema, mesmo pq ele suporta 1A pelo menos e o consumo do módulo é bem menor que isso.
Sobre a alimentação com diodo porta aberta e ignição ligada, pode-se usar mais um diodo na alimentação do módulo para bloquear a ignição na alimentação tbm.
Mas se a gente for fuçando acaba montando um módulo já com a função, rsrsrsrs!
Abraços...
MensagemEnviado: 09 Set 2008, 14:35
DJCRD, ehh sem problemas rs...
Quanto aos diodos, realmente, em relação à capacidade estão além do necessário sim, pois se trata de sinais apenas.
Eh que deve ser nóia minha em relação aos diodinhos kkkk, a possibilidade de fuga na junção, independente de ele estar suportando com folga... (Já peguei muitos defeitos desse tipo, e devo estar com tráuma, aahahahah! :ai: )
E sobre tanto fuçar acabar montando um outro módulo, kkkkk, pode ser bem por ai hein. rsrsrs :risada:
Ahh relax, dá nada não!! (tbm se der, vc não terá dificuldades em resolver, rs...) :ooohhh:
Ficou da hora também a última pág. com o TuTo-Kar ameaçador!! heheheh
MensagemEnviado: 09 Set 2008, 17:55
DJCRD escreveu:
Abraços...
então o Meu LV é o 106 o Vidro é original e meu kadett é um GL 96/97 os botões ainda estão originais é que eu ñ manjo mito de fazer solda porem quero me ariscar a colocar leds brancos quando eu tiver certeza se vou colocar um painel novo eu troco
Kadett GS 1990 !
DVD Pioneer !
Sub Pioneer 308 d4
MensagemEnviado: 09 Set 2008, 19:26
DJCRD, eu tenho LV, ligo nele ou direto no modulo?
Usuários vendo este fórum: Nenhum usuário registrado online e 4 visitantes
