Criar novo tópico Responder Tópico  [ 11 Mensagens ]
[ D.I.Y ] MARCADOR DE COMBUSTÍVEL O TÓPICO
MensagemEnviado: 30 Set 2014, 21:11
Data de registro: 29 Nov 2013, 22:48
Galera é o seguinte fiz um projeto pra tentar resolver de vez o problema do sensor de nível mais conhecido como bóia de combustivel e ou do painel , com esse projeto será fácil saber onde esta o problema na bóia ou no painel ....
voltando ao tópico
lista de material necessário :
potenciômetros com valores de 1k , 10k , 100k
2 bornes rca para encaixe das pontas do multimetro
3 knobs para girar os potenciômetros
meio metro de fio preto
meio metro de fio vermelho
estanho , ferro da solda
brocas de 6mm para furar a caixa de plastico
caixa de plastico 70 x 50
valor do material de 15,00 a 20,00 reais tudo
aqui parte do material potenciomentro , knob , borne
aqui a tampa da caixa ja furada e com os potenciometros encaixados
ficarão assim sem os knobs por enquanto essa é a visão de cima
aqui a mesma coisa só que já estão com os bornes rca
aqui já estão com os knobs ,só faltando soldar os fios por trás
começando a soldas lembrando que o potenciometro de baixo é de 1k, o da direita nessa vista é o de 10k, e o da esquerda também nessa vista é o de 100k
solde o terminal do meio de 1k no primeiro terminal do 10k
agora solde o segundo terminal de 10k no primeiro terminal de 100k
solde o segundo terminal de 100k no borne vermelho como na figura abaixo
solde o primeiro terminal de 1k no borne preto também como na figura abaixo e depois prenda ou solde os fios vermelhos e pretos em seus respectivos bornes como mostra a figura
e na outra ponta solde as pontas de provas que serão usadas nos sensores que iremos medir, aqui está pronta nossa década resistiva ou simulador de resistência
esse projeto permite você , espetar as pontas de provas nos fios de alguns sensores como : sensor de temperatura e sensor de nível ( bóia )
enviar um sinal com um determinado valor de resistência e verificar onde está o problema se é no ponteiro do painel ou no respectivo sensor sem precisar desmontar nada , qualquer sensor que trabalhe com resistencia e é mostrado no painel , ele pode ser usado pra verificar o que ocorre
link do vídeo do projeto em funcionamento
não reparem a bagunça que fiz na mesa kkkk deixei o pano pra visualizar melhor os componentes, rsrs pois o mármore é escuro e não da pra ver nada kkkkkkk :) :) :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=-3Xa4Ef ... e=youtu.be
funcionamento:
Os dois bornes que se encontram no simulador será ligado as pontas do multimetro é por ele
Que serão vistos os valores a serem enviados ao painel, para enviar o valor de resistência ao
Painel espetaremos as pontas do simulador nos fios do sensor de nível no caso a bóia e giramos
Os potenciometros na respectiva escala até obter o valor desejado, então viramos a ignição e
verificamos O ponteiro do painel seja o da bóia ou da temperatura da água se o ponteiro no
painel respeitar os valores o problema esta no sensor se o painel não obedecer o problema esta nele....
também estou pra postar um vídeo do KADETT sendo escaneado por completo : sistema de injeção eletrônica ,
ultimamente não estou tendo muito tempo ,mas assim que der postarei alguns vídeos com explicação do funcionamento do scanner no carro explicando o funcionamento do sistema de injeção ....isso é se quiserem :wink:
não sei se esse tópico será útil mas a idéia é ajudar abraço :wink:
Reitech reparações automotivas
Mecânica e injeção eletrônica
reinaldo.ic@hotmail.com
Re: [ D.I.Y ] MARCADOR DE COMBUSTÍVEL O TÓPICO
MensagemEnviado: 01 Out 2014, 07:24
Data de registro: 30 Jul 2010, 18:39
TOP :ooohhh:
Tenho certeza que esse esquema irá ajudar muitas pessoas aqui no forum, parabéns por compartilhar com a gente :positivo:
MensagemEnviado: 01 Out 2014, 08:01
Data de registro: 02 Mar 2010, 20:36
É disso ai que o forum precisa manow!
eu prq nao tenho muitos conhecimentos em eletronica... se nao, tudo que estaria ao meu alcance e que eu soubece que pudesse ajudar o forum estaria postando aqui tbm.. assim como vc fez, um "faça vc mesmo"...
parabens pela iniciativa ai, seu topico sera SIM MUITO ÚTIL pode ter certeza, pois o projetinho é facil de se fazer e ajuda a quem precisa, ou precisará um dia...
continue com seus projetinhos ai manow, e ajuda nois aqui do forum prq ultimamente ta pobre dessas parada aqui!
flw :positivo:
ps: no aguardo de mais.... :feliz: :-@
[] Ex - Kadett GL 96 MPFI Completaço
[x] Atual - Vectra CD 2.2 16v 99
MensagemEnviado: 01 Out 2014, 11:13
Data de registro: 20 Set 2012, 20:37
Boa parceiro, vou providenciar o material pra resolver o problema do meu marcador de combustivel..
Valeu
Kadett GLi 97 2.0 MPFI
Ex Vectra CD 1994
Ex Astra CD 2003
Corolla SEG 2005
MensagemEnviado: 02 Out 2014, 22:00
Data de registro: 26 Abr 2011, 17:16
Excelente ideia. Parabéns
Abraço
REST GSI 94 vermelho bach, ATUALIZADA, COM ÍNDICE NA PRIMEIRA PÁGINA
- viewtopic.php?f=19&t=29233 Imagem
MensagemEnviado: 24 Dez 2014, 14:49
Acredito que é de interesse de todos que esse tópico seja fixado. Assim...
Abraços
MensagemEnviado: 07 Jan 2015, 12:31
Data de registro: 12 Dez 2011, 12:32
ai sim
Kadett SL 1.8 - Aspro Em processo de reforma...
MensagemEnviado: 27 Jan 2015, 21:10
Data de registro: 24 Jun 2012, 22:25
parabéns!!!!
MensagemEnviado: 25 Fev 2015, 17:49
Data de registro: 28 Jun 2013, 14:16
Amigo. Parabéns pelo tópico. Seguinte: Fiz o simulador. Funciona beleza segundo o multimetro. Quero saber onde espeto as pontas dele pra testar o medidor de temperatura do meu carro? Já tenho a tabela de resistencia dele (inclusive se quiser te mando pra postar junto). Valeu.
MensagemEnviado: 26 Fev 2015, 21:20
Data de registro: 01 Ago 2012, 20:58
:ooohhh: :ooohhh: :ooohhh: :ooohhh: Muito bom...
Kadett Gl 1.8 Branco 96
MensagemEnviado: 14 Abr 2015, 13:58
Data de registro: 24 Ago 2012, 08:40
:positivo: parabéns...
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 3 visitantes
