Criar novo tópico Responder Tópico  [ 211 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Próximo
Encurtando o Eixo.Gsi do Ród e Ipanema do Speed c/ * FOTOS *
MensagemEnviado: 19 Mai 2009, 16:09
como eu havia prometido, as fotos do trampo de encurtar o eixo ......
o resto é fácil, depois de cortada e acertada, vc monta a chapa do jeito que o maldonado ja postou ....
e ficou assim .....
(claro q com a susp baixa)
Editado pela última vez por Ród em 12 Set 2009, 22:18, num total de 1 vezes
Tópico Fixo.
Re: encurtando eixo, FOTOS!
MensagemEnviado: 19 Mai 2009, 18:18
Data de registro: 28 Jan 2008, 10:29
Showww!
Depois de todo o trabalho, vem a recompensa....hehhe :positivo:
MensagemEnviado: 19 Mai 2009, 18:24
Data de registro: 05 Nov 2008, 19:15
:positivo: :positivo: :positivo: :positivo: :positivo: boa SPEED :positivo: :positivo: :positivo: :positivo: :positivo:
Editado pela última vez por Luiz Jr em 19 Mai 2009, 18:24, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 19 Mai 2009, 21:57
Data de registro: 20 Abr 2009, 13:16
muito boa , tava precisando disso
valeu demais
Kadett GL 93/94 1.8 GRAFFIT
MensagemEnviado: 19 Mai 2009, 22:02
AI Speed, so pra tira duvida mesmo.
Não mudou nada não né?
MensagemEnviado: 19 Mai 2009, 22:03
Data de registro: 13 Mar 2009, 14:45
Que trampo em ! hehehe
GSI 92
MensagemEnviado: 19 Mai 2009, 23:06
Data de registro: 08 Ago 2006, 14:23
Ae Guinomoo !! vc deve ter Ficado o Dia Inteiro néssa Maquita Se Queimando todo néé !! :mask: :mask: :mask:
Mas Fmz...no Final tudo Deu Certo e Agora não Raspa mais nada nééé !!!
MensagemEnviado: 19 Mai 2009, 23:15
NOOOSA... VIX VEI, VC E UM CIENTISTA...RSRSRS FICO SHOW
MensagemEnviado: 20 Mai 2009, 11:46
everton escreveu:
como assim de mudou nada ???
vc diz aparência, estabilidade do carro ????
nadinha, mas quanto a raspar, até eu estou surprezo, melhorou muuuuuuuuito mais q eu imaginei ....
MensagemEnviado: 20 Mai 2009, 11:49
Ród escreveu:
q nada ród, eu levei umas duas horas por roda + - , pq não fui só na maquita, depois de enfraquecer a solda fui na talhadeira, não tem as fotos pq o meu camarada q tava na náquina tava revesando comigo ....
quanto a me queimar, isso só reparei mesmo depois, na hora encomodou um pouco, mas fiquei com os braços e o rosto com ums pontinhos vermelhos uns 2 dias !!!
... :assobio:
MensagemEnviado: 20 Mai 2009, 13:29
Faz Parte rsrsrsrsrs
MensagemEnviado: 20 Mai 2009, 15:11
Data de registro: 02 Out 2008, 16:50
Chris, eu tava mesmo pensando nisso outro dia...
Por ironia do destino, acabei apaixonando por uma roda 15", mas de off-set 38... Quando vi o off-set, tinha desanimado, pois não queria ter que rebater o para-lamas do carro pra caber... Mas aí eu comecei a botar a cachola pra funcionar e comecei a me perguntar se isso aí que você fez não dava pra fazer...
ahahah
Então, dá muito trabalho? Dá pra reduzir muita coisa? Pretendo andar com o carro baixo, não muito, mas pretendo. Com isso aí acabariam as raspadas no para-lamas?
Valeus, abraço!
Sherman Vito - KadettClube DF
Kadett GSi Hatch 1991 Amarelo Elbrus - PP Project
Kadett GSi Cabrio 1992 Branco Nepal - Euro Project
Kadett GL Sedan 1986 Mexicorot - ? Project
MensagemEnviado: 20 Mai 2009, 15:38
jose_sherman escreveu:
ahahah
Valeus, abraço!
então sherman, respondendo a sua pergunta, da um pouco de trabalho sim, por ser uma solda mig, e ser mto perto da tubulação do freio (pendurei as panelas pra não ter que sangrar o sistema) se torna um pouco chato, mas nada que um pouco de paciência não dê jeito, se vc tivér como fazer num elevador, fica muuuuuuuuuuito mais fácil, mais comodo, mas quanto a tal roda, isso depende, não sei ao certo o offset da roda do kadett, mas se for próximo disso acho q da, (as minhas são do vectra) mas rebater o paralama acho q vai ter de ser feito, e como vc quér descer o carro, vai depender do pneu que vc usar, eu tô usando pneus 185/55/15, por serem mais finos e nem tão mais altos, pq eu usava antes os perfil 50 e pegava bem +, a sua susp tb vai interferir nessa conta, eu tô usando a ar, e quando o carro baixo a baixa pressão da susp deixa o carro + mole, assim com peso desce mto mais fácil e pega mais, se vc usar molas acho que sua susp vai ficar mais firme e pegando menos quando estivér com gente no carro ....
resumindo a história, talvez !!!!!
brincadeira, falando sério!, se vc tomar cuidado com esses critérios, acho q da sim .....
MensagemEnviado: 20 Mai 2009, 17:06
Hum... certo!
Levando em consideração que o original é 49mm e essa roda que eu quero é 38mm, eu creio que teria que tirar 1,1cm de cada ponta de eixo. Tem lugar pra tirar isso tudo? :blink: Se tiver, acho que entra direitinho e não vai precisar mexer no para-lamas, não?
:assobio:
Os pneus eu pretendo usar o comum, 195/50 R15, que eu acho bacana o pneu mais largo.
Oh, eu fiz um esqueminha aqui que eu acho que dá pra ver o que eu tô pensando:
PS.: tem que abrir a imagem pra aparecer as linhas direitinho... :feliz:
Editado pela última vez por jose_sherman em 20 Mai 2009, 17:07, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 21 Mai 2009, 10:44
Data de registro: 17 Ago 2006, 13:13
Speed, desculpe não ti falar que existe a solda, mas quando eu encurtei meu eixo eu mandei o cara que instalou as 17" fazer eeles já tem a manha para tirar a plaquinha, mas mesmo assim o importante é resolver o problema de encostar a roda, e isso com certesa aconteceu como eu havia dito
Ipanema SL 92, agora sem film;
"Minha mulher acha que eu vou reencarnar como carro"
